正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 138 人订阅
规范中这样规定:补水泵流量为正常补水量的4-5倍,正常补水量宜采用系统水容量的1%。请教各位大侠这个“系统水容积”如何计算或估算小妹这厢有礼了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句以下为是各品牌展示,
如需报修空调,请您拨打公司维修电话:010-6227 9939,安全,贴心,有保障
投诉监督: 010-6927 7747
容声冰箱维修 www.xaweixiu.com
海尔冰箱维修 www.souweixiu.com
美菱冰箱维修 www.spacetec-nrc.net
原因有二:1、低环温下保证冷冻室运行确保低温
2、长时间低温环境下驱动压缩机间歇运转,避免长时间停滞导致环温升高后初次启动不能跳起或液击。
关于电加热和压缩机连接方式各厂商略有不同,但大多采用电加热与温控器并联后 与压缩机串联方式
即,在温控器断开后———压缩机不运作,此时实际上电加热与压缩机串联供电,但由于电加热匹配功率很小(阻值很大),因此此时回路里电流很微弱,不至于驱动压缩机或导致热保护跳起。
以上,请参考
