土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于冰箱加热补偿
关于冰箱加热补偿
发布于:2010-05-21 12:23:21 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1:为什么有的冰箱没有加热补偿?2: 还有当加热补偿开启后,压缩机的状态,为什么不会因为启动不了,造成过载保护器断开?
全部回复(26 )
  • jdgoon
    jdgoon 沙发
    本店以诚信是人格的标志,质量是公司的基石经营品牌冰箱维修
    以下为是各品牌展示,
    如需报修空调,请您拨打公司维修电话:010-6227 9939,安全,贴心,有保障
    投诉监督: 010-6927 7747
    容声冰箱维修 www.xaweixiu.com
    海尔冰箱维修 www.souweixiu.com
    美菱冰箱维修 www.spacetec-nrc.net
    2011-08-10 14:36:10
  • conlly79.yao
    conlly79.yao 板凳
    出热带地区或部分亚热带地区销售机械式冰箱都应该装有电加热。
    原因有二:1、低环温下保证冷冻室运行确保低温
    2、长时间低温环境下驱动压缩机间歇运转,避免长时间停滞导致环温升高后初次启动不能跳起或液击。
    关于电加热和压缩机连接方式各厂商略有不同,但大多采用电加热与温控器并联后 与压缩机串联方式
    即,在温控器断开后———压缩机不运作,此时实际上电加热与压缩机串联供电,但由于电加热匹配功率很小(阻值很大),因此此时回路里电流很微弱,不至于驱动压缩机或导致热保护跳起。
    以上,请参考
    2010-12-29 10:17:29
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于换热站补水泵流量
规范中这样规定:补水泵流量为正常补水量的4-5倍,正常补水量宜采用系统水容量的1%。请教各位大侠这个“系统水容积”如何计算或估算小妹这厢有礼了
