土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全自动反冲洗式自清洗式过滤器
全自动反冲洗式自清洗式过滤器
发布于:2010-05-21 09:18:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
产品描述
管道反冲洗过滤器功能与用途
 罗伦CNAF型管道反冲洗过滤器广泛用于冶金、化工、石油、造纸、医药、食品、采矿、电力、城市给水领域。诸如工业废水, 循环水的过滤,乳化液的再生,废油过滤处理,冶金行业的连铸水系统、高炉水系统,热轧用高压水除鳞系统。是一种先进、高效且 易操作的全自动过滤装置。
管道反冲洗过滤器设备结构与工作原理
  罗伦CNAF型全自动反冲洗式自清洗式过滤器由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、电控箱、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成。壳体内 的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显着缩小了过滤器的体积,下腔内安装有反冲 洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔。大于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上腔, 最后从出口送出。
  本过滤器芯采用高强度的楔形滤网,通过压差控制、定时控制自动清洗滤芯。当过滤器内杂质积聚在滤芯表面引起进出口压差增大到设定值,或定时器达到预置时间时,电动控制箱发出信号,驱动反冲洗机构。当反冲洗吸盘口与滤芯进口正对时,排污阀打开,此时系统泄压排水,吸盘与滤芯内侧出现一个相对压力低于滤芯外侧水压的负压区,迫使部分净循环水从滤芯外侧流入滤芯内侧,吸附在滤芯内内壁上的杂质微粒随水流进穣盘内并从排污阀排出。特殊设计的滤网使得滤芯内部产生喷射效果,任何杂质都将被从光滑的内壁上冲走。当过滤器进出口压差恢复正常或定时器设定时间结束,电机停止运转,电动排污阀关闭。整个过程中,物料不断流,反洗耗水量少,实现了连续化,自动化生产。
管道反冲洗过滤器设计特点
◆过滤设备采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
◆过滤设备采用304、316L不锈钢楔形滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精度可达10微米。
◆过滤设备通过自身的检索和应变功能,实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动,无需人工干预。
◆过滤器设备易损件少,无耗材,运行维护费用低,操作管理简单。
◆过滤设备控制系统反应灵敏,运行精确,可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值。
◆过滤设备在反冲洗过程中,各个(组)滤网依次进行反冲洗操作;确保滤网安全、高效清洗,而其他滤网不受影响,继续过滤。
◆过滤设备采用气动排污阀,反冲洗历时短,反冲洗耗水量少,环保经济。
◆过滤设备结构设计紧凑合理,占地面积小,安装移动灵活方便。
◆过滤设备电器系统采用集成控制模式,可以实现远程控制
全部回复(4 )
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 沙发
    谢谢楼主的分享了哇。。
    2012-07-17 11:05:17
  • jinxing30
    jinxing30 板凳
    你好!我本厂专业生产不锈钢筛管、筛板、楔形滤网、滤筒、滤芯、滤水帽等,如需要的话可以联系我的QQ:963295734 谢谢!
    2012-06-16 11:06:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
全自动反冲洗过详细说明
全自动反冲洗过滤器主要有优质碳钢筒体,特殊结构的不锈钢锲形滤网,蝶阀及排污装备所组成。当过滤器工作时,蝶阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网过滤到出口。当过滤器需要排污时,关闭蝶阀,打开排污阀,水流经滤网前半段过滤,部分水流有出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。整个冲洗过程系统可正常工作,无需停机。 全自动反冲洗过滤器主要用于自来水、蒸汽、油类管网上过滤用来除掉机械杂物的场合,也可装置干减压阀、定水阀、泄压阀配套使用。在过滤器底部有排污口,以使排除杂物本阀具有免拆洗、排污、反冲洗的特点结构,简单、使用方便。关闭上游阀门,可以反冲洗滤网。关闭下游阀门,可以反冲洗滤网。关闭下游阀门,可以冲洗管道。此过滤器流量大、阻力小,过滤网孔面积通径 3.5-4 倍。
