土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全自动反冲洗过详细说明
全自动反冲洗过详细说明
发布于:2010-05-21 09:18:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
全自动反冲洗过滤器主要有优质碳钢筒体,特殊结构的不锈钢锲形滤网,蝶阀及排污装备所组成。当过滤器工作时,蝶阀处于开启状态,水流由入口进入过滤器,经过滤网过滤到出口。当过滤器需要排污时,关闭蝶阀,打开排污阀,水流经滤网前半段过滤,部分水流有出口流入系统,剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧,经排污口排出,起到反向自动冲洗滤网的作用。整个冲洗过程系统可正常工作,无需停机。
全自动反冲洗过滤器主要用于自来水、蒸汽、油类管网上过滤用来除掉机械杂物的场合,也可装置干减压阀、定水阀、泄压阀配套使用。在过滤器底部有排污口,以使排除杂物本阀具有免拆洗、排污、反冲洗的特点结构,简单、使用方便。关闭上游阀门,可以反冲洗滤网。关闭下游阀门,可以反冲洗滤网。关闭下游阀门,可以冲洗管道。此过滤器流量大、阻力小,过滤网孔面积通径 3.5-4 倍。
全自动反冲洗过滤器适用于各种供水系统,工艺水系统及工业冷却水系统,特别是24小时连续运行的不停机系统,可以滤去水中的各种机械杂质,确保系统设备的安全可靠运行。
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 沙发
    谢谢楼主的分享了哇。。
    2012-07-17 11:04:17
  • jinxing30
    jinxing30 板凳
    你好!我本厂专业生产不锈钢筛管、筛板、楔形滤网、滤筒、滤芯、滤水帽等,如需要的话可以联系我的QQ:963295734 谢谢!
    2012-06-16 11:07:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
技术创新点
技术创新点 1.全自动自清洗过滤器首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精度可达10微米 2.采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。 3.全自动自清洗过滤器清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点。
