土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 技术创新点
技术创新点
发布于:2010-05-21 09:18:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
技术创新点
1.全自动自清洗过滤器首次采用316L不锈钢烧结滤网,强度大、精度高、耐腐蚀,最高过滤精度可达10微米
2.采用专利技术的内部机械结构,实现了真正意义上的高压反冲洗功能,滤网外部高压反洗与内部自吸排污相结合,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质,清洗无死角,通量无衰减,保障了过滤效率和长久的使用寿命。
3.全自动自清洗过滤器清洗压差信号采用压差变送器传递,克服了压差开关误差较大的缺点。
4.全自动自清洗过滤器传动装置采用内装式,与过流部件密封隔离,并设计有脱扣保护功能,防止电机或机体部件损坏,运行稳定可靠。
5.排污口依靠水力密封,无需电磁阀或其它易损密封件,简单实用。
6.全自动自清洗过滤器进出水口法兰设计为活动结构,可任意旋转调节螺孔方向,方便现场安装。
7.内部防腐采用特殊无毒防腐材料,具有良好的耐候性、耐酸碱、耐盐雾、防霉等性能
8.过滤器电器采用集成控制模式,并可以实现远程控制
  • wangleibo1
    wangleibo1 沙发
    呵呵,忽悠,拿事物来看看!!!
    2010-06-26 22:18:26
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
过滤设备的保养方法
◇ 长期不用,必须把滤器清洗干净、滤芯拔下,洗净烘干,用塑料袋封口存放不要污染,滤器擦净存放,不要损坏。 。 ◇ 换下来的滤芯要浸泡在酸碱洗液里,浸泡时间不要超过24小时,酸碱液温度一般在25℃—50℃。建议酸或碱与水比时10-20%为好。蛋白质含量较高的滤液、滤芯最好用酶溶液浸泡,清洗效果好,更新再使用,一定要清洗干净再用蒸汽消毒。◇ 滤芯消毒要注意掌握时间和温度,聚丙烯在高温度消毒柜里以121℃为宜,用蒸汽消毒在0.1MPa蒸汽压力下,以130℃/20分钟为宜,聚砜和聚四氟乙烯用蒸汽消毒,可以达到142℃、压力0.2MPa,时间30分钟左右为宜,如果温度过高,时间过长,压力过大,会损坏滤芯。
