土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 过滤器清洗要清洗的原因
过滤器清洗要清洗的原因
发布于:2010-05-21 09:17:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  过滤器清洗要清洗的原因是油脂的累积而不是钙化,由于游泳池或按摩池的表面回收水中占有很多的人脂,这些人脂如果没有适即时处理时,会累积在石英砂的表面,使得石英砂对脂肪质的再排斥,因而脂肪质会继续往滤层的深入,终至占满整个滤层,此时,脂肪质会因整体滤层的排斥而完全无法被过滤器所捕捉,池水就有微绿色至微黄色混浊,即使反冲洗也无法改善水质,只好换水来解决问题,但是没有多久情形又重复出现,这种情形在按摩池尤其容易发现,而过滤缸清洗剂则是对这种情形所使用的产品,它就像是用来浸泡清洗滤材表面用的。  过滤器清洗硅藻土过滤器清洗的原因  硅藻土过滤器要清洗的原因是硅藻土的滤层较短,对脂肪质的捕捉力较弱,脂肪质容易穿透滤层而黏附在支撑网上,阻塞支撑网的网目,导致过滤面积减少,压力容易上升,使得反冲洗频频,造成浪费,另一方面,黏附在支撑网上的脂肪质会因为有黏稠性,导致反冲洗时硅藻土无法掉落,以致于反冲洗的压力累积太大,而使支撑网套容易有缝断裂硅藻土漏出的情形发生。  石英砂,硅藻土,卡式虑芯,滤网等专用清洗剂,不用拆缸清洗滤网,不用更换石英砂,减少滤网破损,延长滤材寿命,增加过滤效率,改善过滤水质,降低池水混浊机会,减少反洗次数,非溶剂,无毒性,无泡沫,无臭无味,生物可分解,新环保产物。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
过滤器清洗工作原理
过滤器清洗工作原理:1、过滤器清洗定时反冲洗排污  定时清洗排污,可设定时间为2-24小时动作。当定时时间到,电动执行器打开排污阀,过滤器进行排污30-60秒,然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡滤筒位,改变水流途径,进行反冲洗排污30-60秒。转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,然后关闭排污口。2、压差控制排污  压差控制器动作值可设定为0.03-0.07MPa,当过滤器前后压差达到压差控制器设定值时,压差控制器动作,过滤器排污阀开启,30-60秒结束,转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,关闭排污阀。
