土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 过滤器清洗工作原理
过滤器清洗工作原理
发布于:2010-05-21 09:16:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
过滤器清洗工作原理:
1、过滤器清洗定时反冲洗排污
  定时清洗排污,可设定时间为2-24小时动作。当定时时间到,电动执行器打开排污阀,过滤器进行排污30-60秒,然后电动执行器将转向蝶阀旋转90°至阻挡滤筒位,改变水流途径,进行反冲洗排污30-60秒。转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,然后关闭排污口。
2、压差控制排污
  压差控制器动作值可设定为0.03-0.07MPa,当过滤器前后压差达到压差控制器设定值时,压差控制器动作,过滤器排污阀开启,30-60秒结束,转向蝶阀复位,继续排污3-5秒,关闭排污阀。
3、手动控制
  通过控制箱上按钮,可直接控制清污、排污。
  • tydftyydf54853
    谢谢楼主分享!!!;P:@
    2014-02-20 09:37:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
过滤器目数
过滤器目数所谓目数,是指物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸*1英寸的面积内有多少个网孔数,即筛网的网孔数,物料能通过该网孔即定义为多少目数:如200目,就是该物料能通过1英寸*1英寸内有200个网孔的筛网。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细,目数越小,说明物料粒度越大。筛孔尺寸:4.75mm —— 标准目数: 4目筛孔尺寸:4.00mm ——标准目数: 5目筛孔尺寸:3.35mm ——标准目数: 6目
