土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急:高手给看下这篇论文的负荷计算有没有问题
发布于:2010-05-20 20:19:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在参考着这篇论文做毕业设计,前面负荷计算都有理解,谁能给说下图中10kv无功补偿的表格 为什么计算负荷都翻倍了,虽然整个工厂都属于二级负荷,需要双路进线,但是这样算是不是错了,把计算负荷翻倍了………………
全部回复(17 )
  • geqq911
    geqq911 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2010-07-06 16:24:06
  • cxjkh
    cxjkh 板凳
    学习,学习
    2010-05-29 15:01:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
需用系数和功率的“新”问题!请关注!
有一宿舍项目,总配电箱XL21的总功率Pe是按分配电箱的43.9KW总和,还是按分配电箱的计算功率30.7KW的总和呢?问的是“总功率”的计算方法!!是按分配电箱的计算功率(30.7KW)?还是安分配电箱的装机功率(43.9KW)?因为这样算下来总功率相差很大?请大家讨论,具体请况看下图![ 本帖最后由 99xiong2008 于 2010-5-21 08:32 编辑 ]
