土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 需用系数和功率的“新”问题!请关注!
需用系数和功率的“新”问题!请关注!
发布于:2010-05-20 18:52:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一宿舍项目,总配电箱XL21的总功率Pe是按分配电箱的43.9KW总和,还是按分配电箱的计算功率30.7KW的总和呢?
问的是“总功率”的计算方法!!是按分配电箱的 计算功率(30.7KW)?还是安分配电箱的 装机功率(43.9KW)?
因为这样算下来总功率相差很大?请大家讨论,具体请况看下图!
[ 本帖最后由 99xiong2008 于 2010-5-21 08:32 编辑 ]
全部回复(13 )
  • ljphb
    ljphb 沙发
    总配电箱XL21的总功率Pe是按分配电箱的43.9KW总和,再考虑系数就可以了
    2010-05-26 08:53:26
  • antlcn_4
    antlcn_4 板凳
    个人觉得是计算值
    至于分配机的装机容量,就像是选设备一样:
    设备额定值大于或等于所在线路的标称值。
    2010-05-25 20:46:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一、二级负荷需要系数选取是否和三级负荷一样?
一、二级负荷需要系数选取是否和三级负荷一样?会因为重要而不同吗?[ 本帖最后由 漫天飞雪 于 2010-5-20 22:14 编辑 ]
