电站工程
返回版块5.32 万条内容 · 212 人订阅
发电厂主接线中的两个小问题,求解?1、小型发电厂的系统主接线中,只有一条10kV联络线并网,不设启动变,启动方式为“取网上电压经联络线、发电机高压母线、厂用低压变(0.4kV)启动风机等,此方式的前提下,如何在发电机启动后,各电网或者用户反送?2、二发电机、二升压变与系统并网,同期接线中,转角变压器为何作用?升压变为星-——三角接线,低压变为星——星接线,求解
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
对于中性点非直接接地系统,电压互感器星型接线的二次绕组宜采用B相一点接地方式,也可采用中性点一点接地方式(中性点接地).当采用B相接地方式时,二次绕组中性点应经击穿保险接地.B相接地线和B相熔断器或自动开关之间不应再串接有可能断开的设备.
