土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空气加热用什么设备好?
空气加热用什么设备好?
发布于:2010-05-20 10:47:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请问,空气加热,负荷约为150kW,要求可以根据需要控制加热量,采用哪种设备好呢?
全部回复(3 )
  • zhongtianjianeng
    空气再热,就空气处理过程而言,是先对空气过度冷却,然后再加热空气,造成能源的大量浪费。目的是为了除湿。溶液除湿技术避免过冷却和加热。
    2010-05-22 10:03:22
  • hxjzlh
    hxjzlh 板凳
    感谢hotboyok的回复。如果采用电加热,具体可以选择的设备有哪些?我对这方面不甚谅解,谢谢。
    2010-05-20 13:51:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
不是恒温恒湿的风柜需用什么阀门?
大家好,有个问题请教一下,就是在做中央空调的吊顶风柜(接冷冻水的)时调节温度的需用什么阀门?此风柜只制冷,没有加热和加湿的。是用电动二通阀还是比例积分调节阀?或者是电磁阀?三者各有什么优劣点?按理说用DDC+电动二通阀是比较好的方式,但造价比较高。我有一个工地是用了比例积分调节阀,但在关空调时是只能关风机,结果冷冻水还在流动,造成空调滴水,结果也是不敢用了呢,换了电磁阀后关空调时水系统会出现比较大的震动,也是不好的方式。所以希望大家多多指教啦。谢谢!
