土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 不是恒温恒湿的风柜需用什么阀门?
不是恒温恒湿的风柜需用什么阀门?
发布于:2010-05-19 21:52:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
大家好,有个问题请教一下,就是在做中央空调的吊顶风柜(接冷冻水的)时调节温度的需用什么阀门?此风柜只制冷,没有加热和加湿的。是用电动二通阀还是比例积分调节阀?或者是电磁阀?三者各有什么优劣点?按理说用DDC+电动二通阀是比较好的方式,但造价比较高。我有一个工地是用了比例积分调节阀,但在关空调时是只能关风机,结果冷冻水还在流动,造成空调滴水,结果也是不敢用了呢,换了电磁阀后关空调时水系统会出现比较大的震动,也是不好的方式。所以希望大家多多指教啦。谢谢!
全部回复(4 )
  • lilin19851217
    lilin19851217 沙发
    经济实惠啊
    2010-07-19 22:05:19
  • lilin19851217
    lilin19851217 板凳
    精度不高的话用个温控器就好了
    2010-07-19 21:55:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请教加湿的最低温度
哪位朋友知道空气加湿的最低温度要求,当空气温度低于0℃时,最低可以在多少温度下加湿?
