土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 寻求帮助 高压侧的漏电短路保护
寻求帮助 高压侧的漏电短路保护
发布于:2010-05-19 21:02:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我要做一台开关车间试验台控制柜已经有了一个草图具体是这样的380V电源进线到100A空气开关到100A交流接触器到试验变压器10KV)到高低压开关。二次中要求带电压互感器和电压表以及增加漏电保护功能短路保护功能 6KV10KV两套控制在同一个面板上。请问这个电压互感器与电压表怎么选择在10KV为什么根据什么选择型号,用几个怎么接线?漏电保护功能与短路保护功能说是要在高压侧用这种保护功能请问怎么做最简单的那种就行。(100A开关与100A交流接触器电流都是我拿到的草图中给定的大小)微机综合保护行忙怎么做谁能给说下谢谢
一台开关车间试验台控制柜 是对的 只是通下380V的电源试验下变压器内部线是否接的正确别的没什么 10KV侧没什么负荷
只是要求高压侧有个漏电保护与短路保护
我现在对这个保护不知道怎么做想请大家给点意见。
  • fan2q
    fan2q 沙发
    控制柜与变压器是分开的,10KV的来源于变压器,控制柜出380V电源接到变压器低压侧高压侧出10KV这只是简单的通电试验下变压器接线是否正确,保护是对方要求高压侧出现漏电短路情况的话有这个保护功能。
    2010-05-20 17:51:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    试验控制柜“只是通下380V的电源试验下变压器内部线是否接的正确”?
    那用10KV是干什么的?直接把380V接到待试变压器就可以了?
    为什么控制柜内会有10KV的线?
    为什么要在10KV装漏电保护?
    10KV不接负载,为什么要有短路保护?
    2010-05-20 10:12:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
在线请教
我局110KV变电站10KV设备在室内(老式开关柜),连续三次发生母线刀闸短路事故。没有发现可造成短路的东西。有人说是电流大以致温高空气被击穿造成弧光短路的。不知是否正确。
