土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 在线请教
在线请教
发布于:2010-05-19 19:14:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我局110KV变电站10KV设备在室内(老式开关柜),连续三次发生母线刀闸短路事故。没有发现可造成短路的东西。有人说是电流大以致温高空气被击穿造成弧光短路的。不知是否正确。
全部回复(4 )
  • heipao0509
    heipao0509 沙发
    2010-06-01 10:12:01
  • aasd085
    aasd085 板凳
    开关都没合哪来的大电流(除非你带负荷拉闸),没见图说不好,可能如3楼说的空气湿度大,再就是老开关柜一般没有什么封盖的,刀闸相间是否存在有湿润灰尘火其他污染物,刀闸的接触是否良好(在带有负荷的情况下会出现闪络)。
    2010-05-30 16:43:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压侧的漏电短路保护
我要做一台开关车间试验台控制柜已经有了一个草图具体是这样的380V电源进线到100A空气开关到100A交流接触器到试验变压器10KV)到高低压开关。二次中要求带电压互感器和电压表以及增加漏电保护功能短路保护功能 6KV10KV两套控制在同一个面板上。请问这个电压互感器与电压表怎么选择在10KV为什么根据什么选择型号,用几个怎么接线?漏电保护功能与短路保护功能说是要在高压侧用这种保护功能请问怎么做最简单的那种就行。(100A开关与100A交流接触器电流都是我拿到的草图中给定的大小)微机综合保护行忙怎么做谁能给说下谢谢
