照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
建筑照明设计标准GB50034-2004条文探讨最近做了一个河南项目,照明灯具采用双管荧光灯,功率为2X36W,部分照明单相分支回路双管荧光灯数量超过12盏,最多的为15盏。专家审查意见:“部分照明单相分支回路所接光源数超过25个”,对于这条规定,照明设计标准以及民规上都有,但是我个人一直理解为一盏灯具就是一个光源,专家意见是一个灯管就是一个光源,也就是说一个双管荧光灯就是两个光源,一个三管荧光灯就是三个光源。。。。也就是说一个照明单相回路所接2X36W的双光荧光灯数量不宜超过12盏,而3X18W的三管荧光灯数量不宜超过8盏。。。。。72W的灯具能接12盏,54W的灯具却只能接8盏,这种理解是不是有点不合理呢?
全部回复(134 )
只看楼主 我来说两句-
洛伊电气咨询
沙发
一个配电箱能装这么大的进线么?
2010-10-28 19:50:28
baoguoweia
板凳
60/0.22=273A?不是还要除以功率因数的吗,单相供电的话取120也不对了60/0.22/0.85=320A那要取185的了?
2010-10-28 14:20:28
加载更多这个要看你的进线总断路器的接线能力的大小
查查样本看看你选用的断路器的接线能力是多少
就是接线范围是多少平方的导线
