土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 热湿比太低,如何处理?
我上学时候就没学好,现在碰到一个礼堂性质的改造建筑,人员密集的时候,热湿比线太斜,就是除湿量太大,如果采用做大温差送风,出风温度要求5度.一般的空调水都是7到12度,5度的空气温度肯定满足不了.这种情况存在吗? 应该怎么处理呢?
全部回答(1 )
  • czj184
    你这温差也太大了吧?有20度吗?显然不合理!
    降低送回风湿差,加大处理风量重新计算下
    2010-05-19 11:32:19 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
