土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 风冷机组水冷机组电器图或PLC西门子
风冷机组水冷机组电器图或PLC西门子
发布于:2010-05-19 10:16:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我是电工初学者,想知道常用风冷机组和冷水机组电器图,那为前辈可以传份图纸给我谢谢了!
liu-renyi@163.com
  • zxiaohai
    zxiaohai 沙发
    DFDFDFDFDFDSFDFDF
    2010-07-10 21:39:10
  • shuaigege2005
    shuaigege2005 板凳
    我也想要啊 那位大大有
    2010-05-27 21:54:27
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
多个接触器装在一起会不会产生感应电压?
有一个问题困扰了我好长时间,就是如果把两个以上的交流接触器并排装在一个箱子或柜子里,控制原理就是简单的按钮启停控制,有两点要说明的是,一,运行指示灯并联在接触器线圈的两端,二,几个接触器公用一路控制电源,在调试中发现启动一个接触器时,其他接触器的运行指示灯会闪烁一下就灭掉了,有的时候会一直亮着,导致控制出现了错误现象,思考再三,感觉是启动的那个接触器线圈产生的磁场使其他的接触器线圈产生感应电压,使与之并联的指示灯亮,但是为什么有时亮,有时闪烁?还是与接触器的质量有关呢?
