土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 多个接触器装在一起会不会产生感应电压?
多个接触器装在一起会不会产生感应电压?
发布于:2010-05-18 21:09:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有一个问题困扰了我好长时间,就是如果把两个以上的交流接触器并排装在一个箱子或柜子里,控制原理就是简单的按钮启停控制,有两点要说明的是,一,运行指示灯并联在接触器线圈的两端,二,几个接触器公用一路控制电源,在调试中发现启动一个接触器时,其他接触器的运行指示灯会闪烁一下就灭掉了,有的时候会一直亮着,导致控制出现了错误现象,思考再三,感觉是启动的那个接触器线圈产生的磁场使其他的接触器线圈产生感应电压,使与之并联的指示灯亮,但是为什么有时亮,有时闪烁?还是与接触器的质量有关呢?
请教高手指点一下
全部回复(31 )
  • luzhengang1981
    互相不会产生感应电流 ,断开的时候与线圈并联的灯会要过一段时间才灭 因为线圈断开时会产生残压
    2010-08-07 21:46:07
  • chenlin0022
    chenlin0022 板凳
    学习了,感谢
    2010-07-30 13:29:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
询问大侠关于水泥孰料
在水泥熟料储存和运送的过程中,需要哪些设别?他们的电气图形是哪些啊?没研究过水泥制造工艺,不知道图纸对应的设别是啥。知道的告诉我下哈。:)。
