土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ MOP膨胀阀的作用
MOP膨胀阀的作用
发布于:2010-05-18 22:13:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
带MOP膨胀阀的作用
我的目的是蒸发一侧热负荷某一时刻大于该蒸发温度下压缩机能力,甚至超出压机运转界限
此时由于热负荷过大,蒸发温度提高,蒸发压力提高。比体积减小,质量流量增加,循环量增加。最终导致压机过载保护
如果选用代此功能的阀
我想问下用过的朋友
即使热负荷无限大用此阀后蒸发压力不会不限上升,最终止于某一压力,而不至于压机过载保护
MOP阀能否解决这个问题达到要求?
全部回复(29 )
  • xxs444015876
    xxs444015876 沙发
    大家考虑过使用带MOP膨胀阀,压缩机开启后,膨胀阀什么时候开始开启吗?
    2011-04-16 11:46:16
  • xxs444015876
    xxs444015876 板凳
    同意你的观点,但是一般商业冷冻应用情况下,在设备选型没有问题的情况下“当温包内冲注液体已全部蒸发,向下的力不再变化, 但是由于蒸发压力继续升高, 从而蒸发器出口引出的外平衡管的力也会继续升高”供液减小一些,从而蒸发压力会降下来,始终保持一定的供液量。
    另外,请教一下我的一个制冷剂为r404a,蒸发温度为负40度的鸡产品的冷风机速冻间,鸡进货温度为+12度,压缩机为谷轮的活塞式单机双级压缩机,选用danfoss的热力膨胀阀,应该选择MOP点为多少度的呢?(0度,-10度,-20度)
    2010-12-02 09:53:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冻结间冷风机除湿量怎么计算?
各位朋友,冻结间配用冷风机面积已知,库温-30℃,循环风量已知,还需要哪些参数才能计算出冷风机的除湿量,也就是结霜的多少,欢迎大家讨论:lol
