土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 母线PT小车闭锁问题
母线PT小车闭锁问题
发布于:2010-05-18 22:05:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在10KV母线带电的时候,可以进行PT小车的拉出来再推进去的操作吗?有没有什么危险啊?
全部回复(7 )
  • shiguangjian888
    PT车可以带电拉出来,这是常识啊。避雷器车也可以。
    看来现在是做成套的不懂壳体,而做壳体的又大多不懂成套。
    但是做成套的朋友还是应该懂一些壳体方面的知识 http://www.sz-springland.com/bbs/Index.asp
    [ 本帖最后由 shiguangjian888 于 2011-11-29 13:58 编辑 ]
    2011-11-29 13:56:29
  • 启明双子
    启明双子 板凳
    板凳说的“手车与二次接插件之间有联锁,只有拔去二次接插件后才能移动手车”,是这样的吗?应该是把手车要出来才能把二次插件拔出来吧?
    2011-11-22 21:59:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
多个接触器装在一起会不会产生感应电压?
有一个问题困扰了我好长时间,就是如果把两个以上的交流接触器并排装在一个箱子或柜子里,控制原理就是简单的按钮启停控制,有两点要说明的是,一,运行指示灯并联在接触器线圈的两端,二,几个接触器公用一路控制电源,在调试中发现启动一个接触器时,其他接触器的运行指示灯会闪烁一下就灭掉了,有的时候会一直亮着,导致控制出现了错误现象,思考再三,感觉是启动的那个接触器线圈产生的磁场使其他的接触器线圈产生感应电压,使与之并联的指示灯亮,但是为什么有时亮,有时闪烁?还是与接触器的质量有关呢?
