土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 多个接触器装在一起会不会产生感应电压?
多个接触器装在一起会不会产生感应电压?
发布于:2010-05-18 21:07:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一个问题困扰了我好长时间,就是如果把两个以上的交流接触器并排装在一个箱子或柜子里,控制原理就是简单的按钮启停控制,有两点要说明的是,一,运行指示灯并联在接触器线圈的两端,二,几个接触器公用一路控制电源,在调试中发现启动一个接触器时,其他接触器的运行指示灯会闪烁一下就灭掉了,有的时候会一直亮着,导致控制出现了错误现象,思考再三,感觉是启动的那个接触器线圈产生的磁场使其他的接触器线圈产生感应电压,使与之并联的指示灯亮,但是为什么有时亮,有时闪烁?还是与接触器的质量有关呢?
请教高手指点一下
全部回复(8 )
  • 姜振祥
    姜振祥 沙发
    建议通过辅助触头来控制指示灯啊 那就不会出现楼主所说的现象了
    2010-05-21 10:14:21
  • wanyong0
    wanyong0 板凳
    感应电,这是交流电的弊病,不过要像楼主所说的导致控制错误,这个应该不太可能吧,即使是亮也是微亮才对啊
    2010-05-21 10:09:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请问哪个标准要求隔离开关可见明显断口
感谢啦
