土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样用万用表区分220伏无标记的三个线头
发布于:2010-05-18 21:55:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎样用万用表区分带电的220伏的三个线头【火 零 地 】
全部回复(12 )
  • gamineshow
    gamineshow 沙发
    常用的偷电就是用这个手法,如果都转的话倒是有点难度了,除了顺藤摸瓜,可能没什么好办法了
    另外是否可以通过观察N-PE电压,N由于是带电导体,L-N的电压应该比L-PE的电压低一些,低的电压的数值就是N-PE电压
    不过这个要建立在N-PE电压较高的可能下,例如大于1V,否则由于测量精度的关系也比较难判断
    [ 本帖最后由 gamineshow 于 2010-5-26 22:24 编辑 ]
    2010-05-26 22:18:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    如果L线与PE线之间接一个灯泡,灯泡同样是亮的,电度表也是会走的,怎么办?
    2010-05-22 11:06:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多个接触器装在一起会不会产生感应电压?
有一个问题困扰了我好长时间,就是如果把两个以上的交流接触器并排装在一个箱子或柜子里,控制原理就是简单的按钮启停控制,有两点要说明的是,一,运行指示灯并联在接触器线圈的两端,二,几个接触器公用一路控制电源,在调试中发现启动一个接触器时,其他接触器的运行指示灯会闪烁一下就灭掉了,有的时候会一直亮着,导致控制出现了错误现象,思考再三,感觉是启动的那个接触器线圈产生的磁场使其他的接触器线圈产生感应电压,使与之并联的指示灯亮,但是为什么有时亮,有时闪烁?还是与接触器的质量有关呢?
