土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多个接触器装在一起会不会产生感应电压?
多个接触器装在一起会不会产生感应电压?
发布于:2010-05-18 21:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个问题困扰了我好长时间,就是如果把两个以上的交流接触器并排装在一个箱子或柜子里,控制原理就是简单的按钮启停控制,有两点要说明的是,一,运行指示灯并联在接触器线圈的两端,二,几个接触器公用一路控制电源,在调试中发现启动一个接触器时,其他接触器的运行指示灯会闪烁一下就灭掉了,有的时候会一直亮着,导致控制出现了错误现象,思考再三,感觉是启动的那个接触器线圈产生的磁场使其他的接触器线圈产生感应电压,使与之并联的指示灯亮,但是为什么有时亮,有时闪烁?还是与接触器的质量有关呢?
请教高手指点一下
  • jjdjcs
    jjdjcs 沙发
    灯一直亮是零线开路了,灯闪我还真不知道
    2010-05-19 21:25:19
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 板凳
    第一次听说。不过我也觉得这样的情况是感应问题。不懂,关注你的问题。等高手回答
    2010-05-18 23:33:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机怎么调节频率跟电压的?
哪位大哥能说下 发电机是通过什么装置调节频率跟电压从而实现发电机并网的?:(
