土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 客房的设计
客房的设计
发布于:2005-09-01 16:29:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
客房中的小配电箱总断路器是三相好还是单相好?如果几个合为一个回路用T接的话,一般是在吊顶内,那以后是不是不好检修呢?(这是甲方提出的问题) T接的地方什么时候用断路器呢?
全部回复(11 )
  • awen123
    awen123 沙发
    是呀,我觉得这样做施工很麻烦,线也比较多,并不是最理想的
    2005-09-08 13:42:08
  • z_yigang
    z_yigang 板凳
    甲方的要求是最常用做法的最常用一种
    2005-09-08 00:08:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防报警设计中应该注意的两个问题!
GB50016-98《火灾报警设计规范》一、6.3.1.8消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源。 在做设计的时候,很多设计者也注意到了这一点。但是在电气配电箱的系统图中,发现所切断非消防电源的配电箱的进线断路器并没有说明带有分励脱扣的功能(应该用文字说明,或根据厂家的样本进行标注)。如果没有分励脱扣功能,如何在消防时候进行切断?这样的设计是不完整的,或者说设计深度是不够的。二、6.3.8.1疏散通道上的防火卷帘,应设置火灾探测器组及报警装置,且两侧应设置手动按钮。
