土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关高压电压互感器的一些问题求助
有关高压电压互感器的一些问题求助
发布于:2010-05-18 14:42:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我要做一台开关车间试验台控制柜已经有了一个草图具体是这样的380V电源进线到100A空气开关到100A交流接触器到试验变压器6KV(10KV)到高低压开关。二次中要求带电压互感器和电压表以及增加漏电保护功能短路保护功能 6KV10KV两套控制在同一个面板上。请问这个电压互感器与电压表怎么选择在(6KV与10KV)下为什么根据什么选择型号,用几个怎么接线?漏电保护功能与短路保护功能说是要在高压侧用这种保护功能请问怎么做最简单的那种就行。(100A开关与100A交流接触器电流都是我拿到的草图中给定的大小)
全部回复(4 )
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    发个图?帮你。
    2010-06-16 10:08:16
  • fan2q
    fan2q 板凳
    是的 变压器是与控制柜分开的 主要是做这个控制柜
    2010-05-18 21:26:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器问题?
线路接有高压熔断器,如果熔断一相,那么线路所带变压器一二次侧电压有何变化?,如果熔断二相呢?如果线路缺相呢?请高手解答?谢谢!
