土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器问题?
变压器问题?
发布于:2010-05-18 10:19:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
线路接有高压熔断器,如果熔断一相,那么线路所带变压器一二次侧电压有何变化?,如果熔断二相呢?如果线路缺相呢?请高手解答?谢谢!
全部回复(17 )
  • xlwy417
    xlwy417 沙发
    缺一相比较常见,电压输出电压会降低,实际上缺一相系统就不可能正常工作了。缺二相,没回路当然没输出,处理时安全上还得注意有一相带电。
    2010-05-31 17:11:31
  • yougounogou
    yougounogou 板凳
    前来学习
    2010-05-31 15:41:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
V/V接线的电压互感器,在一次侧接地或缺相时对二次的影响
请问:问题一:V/V接线的电压互感器,在一次侧发生接地或缺相故障时,二次侧的电压是否变化?将如何变化?若变化,又如何通过二次侧的实测电压数据来判断故障类型,既是接地故障还是缺相故障?问题二:V/V接线的电压互感器是否带开口三角线圈?是否可以用来进行绝缘监察?恳请各位高手指点,谢谢!
