土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 一般土建部分单位面积造价一般是多少?
1.一般土建部分单位面积造价一般是多少?
2.加上安装部分,单位面积造价?
3.加上安装和装饰,单位面积造价?
各地如果有很大差距,请注明地方及地方商品房均价。
或者商品房、办公楼有区别也请注明。
框架、剪力墙、框剪有区别也请注明。
怕麻烦的话注明你所知的类型即可。
(好像重庆商品房现在建安成本是1600左右)
全部回答(8 )
  • yangbin354
    楼上的高层框架剪力墙的的平米单价这么高吗?
    2200-2400?
    2010-07-18 18:56:18 来自 PC 评论 举报
  • qdgmq
    这个得看楼层结构形式、层高。如砖混结构,一般不超过6层,平米建筑造价在1200元左右,小高层以下框架结构就得1400元左右,高层框剪结构每平米在2200至2400之间。超高层因增加避难层,成本增加更多。
    安装成本单独另计。一般的民用住宅,不超过230元平米,学校大概在250元平米。
    2010-07-14 14:50:14 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
