土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器绕组制造工艺
变压器绕组制造工艺
发布于:2010-05-16 10:42:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器绕组制造工艺
全部回复(7 )
  • zhdjuan
    zhdjuan 沙发
    谢谢楼主,已收下,用得着。
    2012-10-31 09:36:31
  • 米克
    米克 板凳
    学习学习
    2012-10-31 08:33:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何实现变压器油中水在线监测
如何实现变压器油中水在线监测随着电力行业的结构的日趋扩大和电压设备等级的不断提高,变压器的维护越来越重要,而其中变压器油中的水分测量已经成为变压器维护中很重的一部分,油中的含水量在变压器的安全运行中具有本质上的决定作用,水分的含量对变压器油的绝缘性起着决定性的影响,油中过多的含水量将加速绝缘材料的老化,并降低绝缘性,进而导致设备运行的不稳定和潜在危险,水份含量大的时候会导致线圈产生电弧环和短路现象,甚至在一些情况下会发生爆炸等。根据GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,油中微量水的测量必须符合一定的规定。实验室离线检测绝缘油中微水含量,操作复杂不易控制,尤其是油水分离环节实现难度大,同时变压器到实验室距离远从取油到检测过程复杂成本高,实时性差;在线的微水监测是实验室微水监测的有效补充和完善。
