土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何实现变压器油中水在线监测
如何实现变压器油中水在线监测
发布于:2010-05-16 09:49:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如何实现变压器油中水在线监测
随着电力行业的结构的日趋扩大和电压设备等级的不断提高,变压器的维护越来越重要,而其中变压器油中的水分测量已经成为变压器维护中很重的一部分,油中的含水量在变压器的安全运行中具有本质上的决定作用,水分的含量对变压器油的绝缘性起着决定性的影响,油中过多的含水量将加速绝缘材料的老化,并降低绝缘性,进而导致设备运行的不稳定和潜在危险,水份含量大的时候会导致线圈产生电弧环和短路现象,甚至在一些情况下会发生爆炸等。根据GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,油中微量水的测量必须符合一定的规定。实验室离线检测绝缘油中微水含量,操作复杂不易控制,尤其是油水分离环节实现难度大,同时变压器到实验室距离远从取油到检测过程复杂成本高,实时性差;在线的微水监测是实验室微水监测的有效补充和完善。
上海埃肯电子科技有限公司采用国际最先进的浸入式检测方法,避免了油、水分离的复杂环节保证了油中微水的可靠检测。“MMT微水在线监测系统”,将维萨拉可靠的微水检测技术应用于电力变压器绝缘油的在线监测,系统以高可靠性的模块化设计,保证产品的高性价比,公司优质的服务最大程度的满足客户的需求。
MMT油中微水在线监测系统采用芬兰维萨拉最先进的油中微水传感器,将绝缘油中微水的变化反映为电信号的变化。位于油中微水监测终端内的模数转化单元将检测变化的信号转换成油中微水含量的变化值。微水监测终端通过RS485总线或GSM无线方式将检测的微水及油温参量值传输到微水在线监测工作站服务器进一步存储及数据分发。
运行监测软件的工作站服务器负责收集和管理各微水监测终端单元数据通过以太网将各数据监测终端的数据传输到各客户访问端。各客户访问端通过浏览网页的方式获取各微水终端的监测数据,监测数据可以方便的生成各种报表、趋势图。监测数据可以方便的下载到访问端客户机。
水活性测量范围: 0~1aw
精度(包括滞后,重复和非线性因素)
特殊校准: ±0.01aw(0~0.9aw) ±0.02aw(0.9~1aw)
标准校准: ±0.02 aw (0~0.9aw) ±0.03aw(0.9~1aw)
响应时间(20℃时): 典型10分钟(在静止油中,带不锈钢过滤器)
微水含量范围: 0~100 ppm
微水精度: ±10% (最低测量下限1ppm)
分辨率: 0.1ppm
温度测量范围: -40~180°C(-40~356°F)
典型准确度: ±0.1 °C,+20 °C时
探头压力范围: 0~10bar (40Bar,250Bar 可选)
传感器保护: 不锈钢格栅,带不锈钢网的
传感器探头长度: 33mm或更长(可选170mm, 400mm)
微水终端尺寸: 380*330*210mm
微水终端重量: <;5kg
环境温度: -40 ~ +60 °C
工作相对湿度: 低于95%,无冷凝;
供电: 220VAC±10%, 1A, 50Hz
终端数目: <;150台(一台微水工作站服务器可监测的数量)
有效通讯距离: 小于1500米 (RS485总线通讯
  • liuh5
    liuh5 沙发
    如何实现变压器油中水在线监测
    水活性测量范围: 0~1aw
    精度(包括滞后,重复和非线性因素)
    微水含量范围: 0~100 ppm
    分辨率: 0.1ppm
    传感器保护: 不锈钢格栅,带不锈钢网的
    微水终端重量: <;5kg
    环境温度: -40 ~ +60 °C
    工作相对湿度: 低于95%,无冷凝;
    2010-05-16 09:51:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力线路、变压器的参数与等值电路
