土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于气压式稳压的安装?
关于气压式稳压的安装?
发布于:2010-05-15 19:29:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
气压式稳压上的远传压力表是安装在气压罐上?还是安装在稳压泵出水管上?有一次买的成套设备,是安装在稳压泵出水管上!而有一次是厂家过来装,装在气压罐上!请问那个是对的!
全部回复(8 )
  • fyj0301
    fyj0301 沙发
    ddddddddddddddddddddddddddddddd
    2010-07-12 14:02:12
  • lindahe74
    lindahe74 板凳
    按照98S205标准图集上是安装在水泵出水管上的,我们也都是这么做的,至于对表针稳定和观察精度有影响我觉得应该不存在吧。
    2010-07-09 11:39:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
对自动喷水作用面积的一点看法
作用面积最小一般是160平方米,但如果任何一个分区都小于160也要按160来算吗?比如说一个旅馆中所有的房子都小于80平方米
