土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对自动喷水作用面积的一点看法
对自动喷水作用面积的一点看法
发布于:2010-05-15 10:35:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
作用面积最小一般是160平方米,但如果任何一个分区都小于160也要按160来算吗?比如说一个旅馆中所有的房子都小于80平方米
全部回复(7 )
  • h361800183
    h361800183 沙发
    一个旅馆中所有的房子都小于80平方米----不代表不在一个防火分区里。可能两三间同时有火灾
    2010-05-19 15:16:19
  • zpzjt
    zpzjt 板凳
    没有实质性的回答,
    2010-05-19 10:01:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
减压孔板的问题?
根据自动喷水灭火设计规范要求,降低管网动压使用减压孔板,材质要求使用不锈钢。我们现在的工程材料员说买不到不锈钢的,提出能不能用其他材质?比如用盲板自己加工行不行? 请各位解答下,谢谢
