土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在线请教问题-------关于柱钢筋
在线请教问题-------关于柱钢筋
发布于:2010-05-15 14:39:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于柱钢筋,有个问题不明白,上层的柱钢筋面积能不能比下层的柱钢筋面积大?比如四层的柱钢筋用25的二级钢,五层的能不能用28的二级钢?
我在实际做设计的时候遇到过这样的情况,计算结果上层的柱配筋比下层的大,但是配筋的时候整体都放大了一些(因为不是民建院,所以在钢筋上卡的不严格),但是我在现场遇到了施工单位的朋友问了这个问题。(他们以前施工的时候做过,但是他总感觉有些别扭)
关于这个问题,我也查过一些资料,似乎有这样的情况,但是不常见。从我个人的观点来说,我认为从受力上来说,配筋应该是上小下大。即使计算出来出现了上层比下层大的情况,配筋的时候,设计人员是不是应该将配筋进行调整?
希望大家积极给出各种看法,或者相关的国标规定。
[ 本帖最后由 paul25 于 2010-5-15 14:40 编辑 ]
全部回复(17 )
  • zxrui2001
    zxrui2001 沙发
    上层比下层柱配筋大这是常见的,可以通过插筋处理
    2010-05-21 17:34:21
  • manqini
    manqini 板凳
    上层比下层柱配筋大这是常见的,可以通过插筋处理,但是我更倾向于将下柱的钢筋也变大
    2010-05-20 23:41:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混规柱纵筋间距和箍筋肢距
混规11.4.13 "截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋的间距不宜大于200mm。"混规11.4.15 “ 柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。”这是不是有点矛盾啊 假如我有根柱子截面为500×500 抗震等级为二级, 那我的纵筋按13的规定 也就是间距不宜大于200mm但是按15的规定 箍筋肢距可以大于200 假如我取240 也就是完全满足15的要求啊
