土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 泥结石路面施工
泥结石路面施工
发布于:2010-05-14 18:49:14 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
(1)施工工艺
测量放线 → 推土机推土或原路基修整 → 人工场地平整 → 泥结碎石路面 → 生产路回填及夯实。
(2)推土机推土
场地清理:主要清除工程区内树木、树桩树根、杂草、垃圾以及监理工程师认为的其它有碍物。含细根须、植物、覆盖草等的表层有机质土壤要及时开挖运至监理指定地点。
场地清理及表土清除都采用 70Kw 推土机推土,推距 40 ~ 80m 。推平采用推土机将高处土方就近推至低处,使场地平整。
(3)人工场地平整
推土机推平后,辅以人工整平,以达到设计要求的平整度。
(4)泥结碎石路面施工
1 )材料
石料:采用轧制的碎石或天然碎石。石料等级不低于规范要求,扁平细长颗粒不超过 20% ,近似正方形有棱为好,不能含有其它杂物。
2 )粘土
粘土的塑性指数一般大于 12 ,粘土中不得含腐殖质或其它杂物。粘土用量一般不超过碎石干重的 15% 。
3)泥结碎石路面
a 路基要求
按路堤施工线进行施工,若在施工开挖中偏离指定开挖线,应重新修整。将开挖路槽的土方弃至两侧并进行碾压处理。应防止雨水侵蚀地基土壤。使机械开挖路槽土方时,实际施工的沟槽适当留有修整余量,再用人工修整。需先挖好路槽,做好路基。路槽土质为粘性土。路基中不能含有草皮、树根、杂草以地面上的淤泥等物,路基土湿度不得超过 20% ,路基土要求压或夯实,新填路基每层回填碾压厚度为 200mm ,路中间要比两边略高一些,以便在突遇大雨后,可及时排干渍水。回填时回填土干容重 ≥15kN/m3 ,路基横坡同路面,施工中注意不能让路基积水。
原有路堤在修弯取直施工时,对需要修弯的地段采用挖土机开挖后,由人工修坡取直。对原有弯道则应开挖成台阶状,填土分层回填碾压夯实。回填时对原有基层应做好清基,接口修成牙口。
b 泥结碎石面层
泥结碎石面层为 8cm ,碎石粒径为 2 ~ 4cm ,等级不低于 3 级,粘土塑性指数 12 ~ 20 ,用土量不超过碎石的 15% (按重量计)。在压实的中基上按松散铺厚度(压实厚度 1.2 倍)摊铺碎石,要求碎石大小颗粒均匀分布,厚度一致。碎石铺好后,用 10 ~ 12t 压路机碾压 3 ~ 4 遍,直至石料无松动为止,碾速宜慢, 25 ~ 30m/ 分钟。泥结碎石面层施工方法用拌合 法、碎石摊铺后,将规定的用量土,均匀地摊铺在碎石层顶上。然后拌合,拌合一遍后,随拌随洒水,一般翻拌 3 ~ 4 遍,以粘土成浆与碎石粘结在一起为止,然后用平地机械或铁锹等工具浆路面整平,再用 12t 压路机洒水碾压,使泥浆上冒,表层石缝中有一层泥浆即停止碾压。过几小时后,现用 15t 压路机进行收浆碾压 1 遍后中撒嵌缝石屑,再碾压 2 遍。
压实后的土体取样试验频次每 200m3 、厚 30cm ,取样一次或由监理根据工程实际确定试验频率。
C 石屑层和路肩
田间路磨耗层厚度 2cm ,松铺厚度为压实厚度的 1.3 ~ 1.4 倍,粒径为厚度的 0.55 ~ 0.75 倍。将磨耗层石料与 20% ~ 30% 的粘土先干拌 2 遍,将拌和好的混合料摊铺在路面上 ( 采用路拌法 ) ,用 10 ~ 12t 压路机碾压 2 ~ 3 遍。同时做好路肩的培垫和整理。路面横向坡比为中间向两边 3% 。磨耗层洒水湿润后,将粒径 2 ~ 5mm 的粗砂均匀铺上一层即可。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-5 10:19 编辑 ]
全部回复(7 )
  • hui7384
    hui7384 沙发
    谢谢楼主
    2018-01-09 10:41:09
  • 稼苡
    稼苡 板凳
    给力看过了,谢谢
    2014-12-16 11:21:16
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
水磨石施工
(1)水磨石面层的施工程序,应从顶层到底层依次进行。在同一楼层中,先做平顶、墙面粉刷,后做水磨石面层和踏脚板,避免磨石浆渗漏,影响下一层平顶和墙面装饰,同时避免搭设脚手架损坏面层,否则必须有可靠的防止楼面渗水和保护面层的有效措施。(2)水磨石面层的配合比和各种彩色,应先经试配做出样板,经认可后即作为施工及验收的依据,并按此进行备料。(3)铺设前,应检查基层的标高和平整度,必要时对其表面进行补强,并清刷干净,做好基层处理工作。
