土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 水磨石施工
水磨石施工
发布于:2010-05-14 18:48:14 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
(1)水磨石面层的施工程序,应从顶层到底层依次进行。在同一楼层中,先做平顶、墙面粉刷,后做水磨石面层和踏脚板,避免磨石浆渗漏,影响下一层平顶和墙面装饰,同时避免搭设脚手架损坏面层,否则必须有可靠的防止楼面渗水和保护面层的有效措施。
(2)水磨石面层的配合比和各种彩色,应先经试配做出样板,经认可后即作为施工及验收的依据,并按此进行备料。
(3)铺设前,应检查基层的标高和平整度,必要时对其表面进行补强,并清刷干净,做好基层处理工作。
(4)基层处理后,按统一标高线为准确定面层标高。施工时,提前24h将基层面洒水润湿后,满刷一遍水泥浆粘结层,其水泥浆稠度应根据基层面湿润程度而定,一般水灰比以0.4~0.5为宜,涂刷厚度控制在1mm以内。应做到边刷水泥浆、边铺设水泥砂浆结合层,不能让水泥浆干燥而影响粘结。结合层应采用1:3水泥砂浆或1:3.5干硬性水泥砂浆,以上均为体积比。
(5)铺设水泥砂浆结合层的施工要点同本节“18-4-3水泥砂浆面层”,但用木抹子搓压平整密实应做好毛面,以利于与面层粘结牢固,克服空鼓现象。铺好后进行24h养护。应视气温情况确定养护时间和洒水程度。水磨石面层宜在水泥砂浆结合层的抗压强度达到1.2N/mm2后方可进行。
(6)水磨石面层铺设前,应在水泥砂浆结合层上按设计要求的分格和图案进行弹线分格,但分格间距以1m为宜。面层分格的一部分分格位置必须与基层(包括垫层和结合层)的缩缝相对齐,以适应上下能同步收缩。
(7)安分格嵌条时,应用靠尺板按分格弹线比齐,将铜条或玻璃条紧贴靠尺靠直,并控制上口平直,用素水泥浆在嵌条下口的两边抹成八字角并予以粘结埋牢,高度应比嵌条上口面低3mm,分格嵌条设置见图18-53,分格嵌条应上平一致,接头严密,并作为铺设水磨石面层的标志,也是控制建筑地面平整度的标尺。在水泥浆初凝时,尚应进行二次校正,以确保分格嵌平直、牢固和接头严密。铜条应事先调直。
图18-53 分格嵌条设置分格嵌条稳好后,洒水养护3~4d,再铺设面层的水泥与石粒拌合料。铺设前,尚应严加保护分格嵌条,以防碰弯、碰坏。
(8)在同一面层上采用几种颜色图案时,应先做深色,后做浅色;先做大面,后做镶边;待前一种水泥石粒拌合料凝结后,再铺后一种水泥石粒拌合料;也不能几种颜色同时铺设,以防窜色。
(9)水泥与石粒的拌合料调配工作必须计量正确,拌合均匀。先将水泥和颜料过筛干拌后,再加入石粒拌合均匀后加水搅拌,拌合料的稠度宜为60mm。采用多种颜色、规格的石粒时,必须事先拌合均匀后备用。
(10)面层铺设前,在基层表面刷一遍与面层颜色相同的水灰比为0.4~0.5的水泥浆粘结层,随刷随铺设水磨石拌合料。水磨石拌合料的铺设厚度要高出分格嵌条1~2mm,要铺平整,用滚筒滚压密实,待表面出浆后,再用抹子抹平。在滚压过程中,如发现表面石子偏少,可在水泥浆较多处补撒石粒并拍平,增加美观。
(11)在铺设水磨石拌合料时,亦可将拌合料铺平后,立即在其上面均匀的干撒一遍已洗净的干石粒,撒的数量以占铺设面积的1/3~1/4,并全部平摆开为限。然后用铁抹子将干石粒全部拍入浆内,再用滚筒滚压密实,用抹子抹压平整。应使后撒的干石粒全部揉和至水泥浆内,直至现浇水磨石面层表面达到抹平、压实,且无蜂洞和明显的坑泡,以达到磨完后面层石粒显露清晰、分布均匀、美观大方。
(12)铺完面层严禁行走,1d后进行洒水养护,常温下养护5~7d,低温及冬期施工应养护10d以上。
(13)开磨前应先试磨,以表面石粒不松动为准,经检查合格后方可开磨,但大粒径石粒面层应不少于15d。
(14)当水磨石面层采用软磨法施工时,其面层的抗压强度达到100~130N/mm2即可开磨,表面石粒也不松动,这样改变了凭经验或由试磨确定开磨时间,不仅能保证施工质量,而且也加快工程进度、提高工效。软磨法施工只是将磨头遍时间提前,进度加快,以后还有擦素灰浆、磨光遍数等工序照旧,故不会影响面层的光洁度,也不会发生分格嵌条的松动。
(15)普通水磨石面层磨光遍数不应少于三遍,高级水磨石面层应增加磨光遍数和提高油石的号数,具体可根据使用要求或按设计要求而确定。
(16)水磨石面层应使用磨石机分次磨光,先试磨,后随磨随洒水,并及时清理磨石浆。头遍采用54号、60号、70号油石磨光,边磨边加水冲洗、边用2m靠尺检查平整度,要求达到磨透、磨平、磨匀,无花纹道子,全部分格嵌条外露。磨后将泥浆冲洗干净。经检查合格后,用同色水泥浆满涂抹,以填补面层表面呈现的细小孔隙和凹痕,孔眼大或脱落的石粒应用石粒补齐或嵌补,适当养护后再磨,常温养护2~3d,低温及冬期施工需养护5d以上。第二遍采用90号、100号、120号油石磨光,要求磨到表面光滑为止,其他同头遍。第三遍用180号、220号、240号油石磨光,要求达到磨至表面石子粒径显露,平整光滑,无砂眼细孔。用水冲洗后晾干,涂抹草酸溶液(热水:草酸=1:0.35重量比,溶化冷却后使用)一遍。当为高级水磨石面层时,在第三遍磨光后,经满浆、养护,继续进行第四、第五遍磨光,油石则采用240~300号,以满足使用要求。
(17)水磨石面层上蜡工作,应在不影响面层质量的其他工序全部完成后进行。可用川蜡500g,煤油2000g放在桶里熬至130℃(冒白烟)。使用时加松香水300g,鱼油50g调制,将蜡包在薄布内,在面层上薄薄涂一层。待干后再用钉有细帆布(或麻布)的木块代替油石,装在磨石机的磨盘上进行研磨;或用打蜡机打磨,直到光滑洁亮为止。上蜡后铺锯末进行养护。
(18)水磨石面层完工后,应做好成品保护,防止碰撞面层。
(19)磨石机在使用时,应有安全措施,防止漏电、触电等事故发生。开机时,胶皮线应架空绑牢,配电盘应有漏电掉闸设备。
(20)水磨石面层也可改安放分格嵌条为切割分格的施工方法。其特点是:采用切割分格能有效的消除安放分格嵌条水磨石面层施工中常见的分格嵌条显露不清、压弯(或压碎)以及分格嵌条两边和十字交叉处石粒显露不匀和空鼓等质量通病,保证质量,提高工效,缩短工期等。适用于一般现浇水磨石面层,特别是大面积现浇水磨石面层,如展览馆、会堂和车间等建筑地面工程。施工方法是在水磨石面层磨光头遍上浆待浆干后,用大理石切割机按面层上弹出的分格线切割出深5mm的分格缝,再嵌以调配好的108胶水泥颜色浆(或无颜色浆)经细磨、酸洗、上蜡出亮等工序,即成平整光亮、素雅朴实、分格效果与安放分格嵌条相同的水磨石面层。
注意:以下附件只有以上内容。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-14 20:07 编辑 ]
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢分享谢谢分享
    2017-03-15 16:49:15
  • 好阿
    好阿 板凳
    谢谢了谢谢楼主无私奉献
    2017-03-10 13:38:10
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
(四)外立面干挂花岗岩装修工程施工安装
(四)外立面干挂花岗岩装修工程施工安装施工工艺流程图施工准备工作熟悉设计图纸、做好技术准备施工人员在施工前应仔细阅读图纸,熟悉、领会设计要求意图与设计的各项要求,熟悉施工工艺和操作规程。还要认真核对现场轴线、标高、水平、建筑物的实际尺寸,并弹出每道规格板的水平、垂直线,按不同墙面的实际尺寸计算填报材料的各种规格和数量。材料的准备:饰面板材的表面应平整、无翘曲,尺寸准确,边缘整齐,棱角不得损坏,不得有裂纹、隐伤、风化等缺陷。具体的品种、规格应符合设计要求。施工前应按型号、规格和颜色进行选配和分类。
