土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ (四)外立面干挂花岗岩装修工程施工安装
(四)外立面干挂花岗岩装修工程施工安装
发布于:2010-05-14 18:45:14 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
(四)外立面干挂花岗岩装修工程施工安装
施工工艺流程图
施工准备工作
熟悉设计图纸、做好技术准备
施工人员在施工前应仔细阅读图纸,熟悉、领会设计要求意图与设计的各项要求,熟悉施工工艺和操作规程。还要认真核对现场轴线、标高、水平、建筑物的实际尺寸,并弹出每道规格板的水平、垂直线,按不同墙面的实际尺寸计算填报材料的各种规格和数量。
材料的准备:
饰面板材的表面应平整、无翘曲,尺寸准确,边缘整齐,棱角不得损坏,不得有裂纹、隐伤、风化等缺陷。具体的品种、规格应符合设计要求。施工前应按型号、规格和颜色进行选配和分类。
b、金属挂件(包括不锈钢连接件、连接板、连接螺栓等)的材质、规格应符合设计要求。
c、石材粘接剂、石材耐侯密封胶、高压聚乙烯泡沫条等各种用料应符合设计要求和有关质量规定。
机械和施工工具的准备:
a、常用工具如角尺、托线板、墨斗、水平尺、靠尺板、线锤,梅花扳手等。
b、切割打孔开槽机具:采用电动板材开槽切割机、角向砂轮机、砂轮台式切割机、冲击手电钻、砂轮机、人造金刚石切割机、砂轮片、电缆、配电箱、电焊机、打胶枪,手拉葫芦等。
c、测量仪器:经纬仪、水准仪、钢卷尺等。
作业条件的准备:
a、主体结构已经有关部门进行中间验收,主体结构的平整度和垂直度及强度都已符合要求,达到具备干挂饰面作业条件。
b、作业面上的基层的外形尺寸已经复核,多余的砼屑已经凿除,务必使基层的误差保证在本工艺能调节的范围内;作业面的环境已清理完毕。作业面操作位置的脚手架操作平台、
棚架等已满足操作要求和符合有关安全方面的规定。
c、施工现场的水、电源已满足施工的需求。各种机具设备已备好。
干挂花岗岩具体施工工艺
按图纸在板侧编码,校核板材规格和基面尺寸,以及加工种类和要加工的边和线。
按设计要求在板端面需切槽的位置,预先划线,集中切割。切出一弧形凹槽,宽度为6mm ,槽深20mm。具体尺寸详见设计图纸。
按放出的墨线和挂件的规格、数量的要求安装挂件。
进行第一行板材入座安装,安装前应拉好控制线,以保证安装精度,安装时避免碰撞。第一行就位,按照基面与落地所弹的线,校准校直位置,下端用木楔块垫稳。
在板材端面的槽内,灌入适量的石材固定胶,并插入不锈钢连接件,腰子槽与角钢眼或槽钢眼子对准,如有高低垫上垫片找平。
装上8MM×35的不锈钢螺丝及弹簧垫圈、垫片拧紧螺帽,封好各连接节点锚固剂。
自第二行开始板材下侧先注入锚固剂,眼子对入下行固定片,逐块逐行自下而上依次按一个顺序安装,尽量避免交叉作业以减少偏差,并注意板材色泽的一致性。每层安装完成,应作一次外形误差的调校,各行连接挂件必须自行挑装,不能叠装,防止上下荷载传递。
缝隙宽度,一般用有机玻璃或硬塑条垫嵌调整,必须注意上下块荷载传递,若连接件上口低于垫嵌条平面,必须用不锈钢垫圈套于连接挂件下找平。
雨篷、门、窗顶上悬挂立板,下端板背开30℃斜槽平挑,须在竖缝中部加装挂件。每一施工段安装后经检查无误,可将板面与拼接缝隙清理干净,在缝隙嵌高压聚乙烯泡沫条,缝口留深4-6mm左右。
(10)缝隙两则贴纸胶带,采用中性硅胶,打入缝隙,厚度6mm,打成圆弧形凹槽;撕掉纸胶带,自上而下全面清理结束。注意雨天或板材受潮时不宜涂硅胶。
(11)每次操作结束要清理操作现场,安装完工不允许留下杂物,以防硬物跌落破损饰面板。
注意:下面附件只有以上内容
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-14 20:00 编辑 ]
  • scmesh
    scmesh 沙发
    供应户外装饰 勾缝专用打胶枪 手动 气动 电动 双组份都有 省力 高效您值得拥有 联系电话:18112669075
    2014-03-10 15:14:10
施工组织设计
2.44 万条内容 · 326 人订阅
济源市农村中小学寄宿制学校建设新建(技术标摘录),2009
十二、施工现场节水方案(一)施工(生产)用水的控制1.现场管道采用优质、符合卫生和环保要求的管网。并依据施工需要合理布置,达到就近取水的目的,避免破坏和漏水。2.保证施工现场蓄水、配水和输水等设备严密 ,用水岗位设专人定期检查设备完好程度,遇异常情况及时上报项目部修理解决。所有给水设施不得与排水设施直接相连。3.砼养护用水派专人负责,定期养护。在满足质量要求的前提下,节省用水,减少浪费。尽量采用草帘被进行养护,避免水份快速挥发。
