土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑群里可以用两种不同品牌的消防报警联动系统么?
发布于:2010-05-14 15:42:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个建筑群,设置了一个主消防中控室,采用利达的报警联动系统,其中一个建筑想单独采用诺蒂菲尔或安舍等其他报警联动系统,有可能实现么?建筑群共用消防喷淋和消火栓水泵。
全部回复(8 )
  • tsman2008
    tsman2008 沙发
    资讯厂家,看看协议和接口能不能用就可以了
    2010-05-27 16:07:27
  • daguang816
    daguang816 板凳
    如果两个品牌能兼容,是没问题的
    2010-05-27 14:12:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
山上建筑物接地电阻如何降低?
本人目前在山上施工一地震监测站,建筑面积为30平方米,高度为4米,屋面为Φ12圆钢避雷带,基础用40*4扁钢环通,四个角有两个用40*4扁钢引至山下(每根大约有150米)。现在实测接地电阻值为10.8欧姆,而设计要求为不大于1欧姆,请教如何处理?谢谢!(山上的土层大约只有20厘米左右,下面都是石头)[ 本帖最后由 cywk 于 2010-5-13 21:48 编辑 ]
