土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 山上建筑物接地电阻如何降低?
山上建筑物接地电阻如何降低?
发布于:2010-05-13 21:46:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人目前在山上施工一地震监测站,建筑面积为30平方米,高度为4米,屋面为Φ12圆钢避雷带,基础用40*4扁钢环通,四个角有两个用40*4扁钢引至山下(每根大约有150米)。现在实测接地电阻值为10.8欧姆,而设计要求为不大于1欧姆,请教如何处理?谢谢!(山上的土层大约只有20厘米左右,下面都是石头)
[ 本帖最后由 cywk 于 2010-5-13 21:48 编辑 ]
  • jsgcwkc
    jsgcwkc 沙发
    1、必须在水平接地体(40*4扁钢引至山下)周围换土壤电阻率低的土。
    2、必须有垂直接地体(2米以上),如高山建议用非金属接地材料做接地极。
    3、建议在建筑周围做环形接地地网,能有效散流。长距离外引扁钢,实际降阻效果、机房使用效果不会理想。
    4、接地电阻不是衡量合格的唯一标准,所在地土壤电阻率大于700欧米的,地阻大小可不考虑,但必须在建筑周围做环形接地体
    2010-05-14 13:03:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
如何做好市场火灾的预防
如何做好商场和集贸市场火灾的预防 作者: 王楚斌 来源:韶关消防支队 发布时间:2010-1-26 浏览次数:3138 随着我国改革开放的不断深入,经济建设飞迅发展,人们生活水平和消费水平不断提高,用于满足人们购物等需要的现代化大型商场和集贸市场越来越多,建筑规模也越变越大,其火灾事故的发生也屡见不鲜。现笔者就结合实际,浅谈几点商场、集贸市场的火灾预防对策。 一、商场、集贸市场的特点及火灾危险性
