土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个照明回路1.5KW可以不?
一个照明回路1.5KW可以不?
发布于:2010-05-13 23:38:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
用BV-3X2.5的线缆,一个回路6个250W的金卤灯1.5KW行吗?
全部回复(33 )
  • duroivector
    duroivector 沙发
    理论上说2.5MM2的载流量达到要求就可以,但是要考虑到电流比较大,再有就是一般情况下敷设的距离比较长,所以要计算下电压损耗,建议还是采用4MM2,没有补偿电容的情况下,250W的启动电流好像大于3A吧,工作电流时2点多A
    2010-08-25 10:42:25
  • zhxyu861224
    zhxyu861224 板凳
    我弄过,工程没有出什么问题。楼主弄吧
    2010-08-18 15:53:18
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
配电房应急照明问题
我在设计一个配电房,配电房里要设置应急照明,就是不明白要每一盏灯多都做应急照明还是部分做就好,规范上不是说备用照明停电时照度要达到100%但是有人说做一部分就要??还有参考平面是要取多少?、 参考平面 配电装置室 0.75m水平面 变压器室 地面 电源设备室,发电机室 地面[ 本帖最后由 s3535272 于 2010-5-13 20:21 编辑 ]
