土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵CXAH080风冷热泵开不了机
特灵CXAH080风冷热泵开不了机
发布于:2010-05-13 22:19:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
特灵风冷热泵用SMM模块控制故障灯不亮,但有故障提示A SENSOR 3 I/O1是辅助面板(A1-1)的温度探头3(冷凝器冷媒饱和温度)超出范围。(闭路小于-40度,开路大于80度)。机组不能开机
但我交换了压力传感器。无反应, 操作SMM板下按键不能进入A B C等目录菜单,是否断定SMM模块坏了。请指教!
全部回复(3 )
  • fjcaline
    fjcaline 沙发
    这是SMM板坏了,需更换新的,楼主如有需要联系我:13606085660,QQ:243235030,长期优惠供应特灵,开利,约克空调原厂配件,提供维修保养,调试,售后服务,为特灵CH530触摸屏机组提供专业绑定。
    2010-11-18 08:45:18
  • pahwa
    pahwa 板凳
    :lol 不知道哦!
    2010-11-17 20:16:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
112立方+56立方的两个速冻库和一个630立方的-18度冷藏库,用6台25P的机组的
实际上是计划4台25P的机组,另外加两台30P的机组,共160P,客户要求1、112立方的速冻库用2台冷风机+2组速冻搁架,搁架用38mm钢管,每排6根,每根7.5米,每组搁架11层=495米钢管2、56立方的速冻库用1台冷风机+1组速冻搁架,搁架用38mm钢管,每排6根,每根7.5米,每组搁架11层=495米钢管3、当需要开启速冻的时候,手工关闭冷藏间,全部机组供给速冻间,当需要开启冷藏的时候,全部机组供给冷藏间;
