土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 112立方+56立方的两个速冻库和一个630立方的-18度冷藏库,用6台25P的机组的
发布于:2010-05-13 21:39:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
实际上是计划4台25P的机组,另外加两台30P的机组,共160P,
客户要求
1、112立方的速冻库用2台冷风机+2组速冻搁架,搁架用38mm钢管,每排6根,每根7.5米,每组搁架11层=495米钢管
2、56立方的速冻库用1台冷风机+1组速冻搁架,搁架用38mm钢管,每排6根,每根7.5米,每组搁架11层=495米钢管
3、当需要开启速冻的时候,手工关闭冷藏间,全部机组供给速冻间,当需要开启冷藏的时候,全部机组供给冷藏间;
现在的问题是:
1、这些机组都是独立的,共用一个水塔,是不是水塔的总管直接分到各路机组的冷凝器进出水管中?水塔电机一天24小时开机?
2、制冷管路如何连接冷风机和速冻搁架以及冷藏间?如何设置最为简单合理?
迷茫中。。。。
全部回复(6 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    各机组冷凝器的进出水管应分别按照管径与水塔供回水总管连接;只要系统有机组运行,水塔必须在运转(开机)中。
    制冷管路则应按照系统的工艺技术和规范要求,供液总管接调节台;调节台上按冷风机和排管组的数量设节流阀;节流阀后的低压管分别与冷风机和每组速冻搁架(排管)连接;蒸发器后的回气管按设计要求接回气总管或单独的机组。
    其实系统中的所有机组应该并联组合起来,这样便于维(护)修,灵活使用,能最大限度地发挥系统的效率。各个速冻和冷藏间的回气分管接入回气总管;节流按冷风机和各组排管分别连接;各台机组的排气支管可分别接油分后再分别接冷凝器,也可进入排气总管接总油分离器后再分别接冷凝器;冷凝器的回液管也应并联进入储液器。
    整个系统必须作好全面的设计,确定工艺流程和图纸,按照技术规范进行安装和调试。
    2016-05-27 17:26:27
  • co1464243264991
    路过学习而已
    2016-05-27 16:07:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
分享~换热器设计手册~美国俄亥俄州大学编
