土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ SPA装修排水问题
SPA装修排水问题
发布于:2010-05-12 20:51:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
二楼SPA,洁具有坐便器。台盆、淋浴、浴缸,不规则布置,一楼已装修,不能穿楼板和新增立管,建筑原有一跟WL和三根YL,面积在300平左右,排水有什么好方法处理:call:
  • 房瓦匠
    房瓦匠 沙发
    打算做同层排水,150高度,多通道地漏,污水提升器排水,就是不知道有没有这种设备,一般设备都是上部进水,我这要底部进水了,
    2010-05-12 22:33:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
民用建筑给排水安装注意事宜
施工过程中应注意的问题及预防措施1.一定要配合土建专业,及时预留孔洞,防止事后出现凿墙及挖洞等返工现象。2. 高层住宅因高度大、层数多、沉降量大,因此,安装给排水管道、内雨水管道等要特别注意,避免管道受剪力切断,造成倒坡。一般要求结构封顶并经初沉后施工为宜,如果为了赶工期,室内管道不等结构封顶即安装,则宜采用暂不出外墙,等结构封顶且初沉后,再穿外墙做出户管。3. 排水管宜采用斜三通或斜四通。如果将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水系统气压波动大,卫生器具的水封容易被破坏,排水管道的有毒有害气体将会侵入室内。
