土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 民用建筑给排水安装注意事宜
民用建筑给排水安装注意事宜
发布于:2010-05-12 17:34:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
施工过程中应注意的问题及预防措施
1.一定要配合土建专业,及时预留孔洞,防止事后出现凿墙及挖洞等返工现象。
2. 高层住宅因高度大、层数多、沉降量大,因此,安装给排水管道、内雨水管道等要特别注意,避免管道受剪力切断,造成倒坡。一般要求结构封顶并经初沉后施工为宜,如果为了赶工期,室内管道不等结构封顶即安装,则宜采用暂不出外墙,等结构封顶且初沉后,再穿外墙做出户管。
3. 排水管宜采用斜三通或斜四通。如果将正三通或正四通装入立管与横支管连接处,造成连接处形成水舌流,横支管水流不畅,排水系统气压波动大,卫生器具的水封容易被破坏,排水管道的有毒有害气体将会侵入室内。
4. 洗脸盆和洗涤盆下的存水弯不能安装在楼板下。洗脸盆和洗涤盆下的存水弯因毛发、碎屑等杂物,非常容易堵塞,必要时需要打开存水弯上的检查口清通。如果存水弯安装在楼板下方,清通时就必须到楼下住户家里去,一般家庭的厨房、卫生间都会吊顶,这就显得非常不方便。正确的做法是将S型存水弯安装在楼板的上方,这样住户自家内随时可以方便清通。
5.在大便器下用90。弯头与横支管连接是不妥的,水力条件没有45。弯头好,若用90。弯头安装,则最好采用带检查口的。
6.在一些建筑排水中,出户横管与立管的连接均采用一个90。弯头,这种做法堵塞率较高,合理的安装方法是应采用两个45。弯组成的大转弯。若采用两个45。大转弯困难时,也可将原管管径到底部扩大一倍管径,水平管也相应扩大一倍管径。
7. 由于安装不慎常出现立管达不到规范要求的垂直度,影响美观;横支管弯曲度过大,甚至出现倒坡,导致水流不畅,接头渗水,影响正常使用。
8.管道穿过楼板后,有些施工人员为方便省事,不进行土建支模,仅用纸屑、碎块等杂物进行简单遮挡后用水泥砂浆填塞孔洞,与混凝土粘接不很牢固,因此非常容易造成严重的楼板渗水现象,影响住户正常使用。正确的做法是:采用土建支模,浇筑不低于楼板标号的细石混凝土封堵孔洞,必要时可添加防水剂,或在土建施工时预埋套管,达到更好的防水效果。
9.给水工程隐蔽管道没有做水压试验,未经验收合格就做隐蔽,本身严重违反了验收规范,一旦运行发生故障及漏水现象,不仅影响使用,还将浪费大量人力物力。所以,在隐蔽管道前,一定要先进行检查及试验。首先应按照设计图纸,检查管道吊支架的设置是否结实,间距是否符合规范的要求,管道连接处是否严密。之后,再进行水压的严密性及强度试验。水压试验的压力值一定要按照设计要求或施工规范的要求去做,直到水压试验合格后,并经建设单位及现场监理认可后,方能将管道隐蔽起来。
10.高层建筑各种管道安装复杂,考虑管道的正确排列是管路安装中的一个重要环节,特别是对于室内管道,由于管道设备多,使问题尤为突出,现将管道排列间距及避让原则如下:
气体管路排列在上,液体管路排列在下;
热介质管路排列在上,冷介质管路排列在下;
保温管路排列在上,不保温管路排列在下;
金属管路排列在上,非金属管路排列在下。
管线间距的确定:
管线的间距以利于对管子、阀门及保温层进行安装和检修为原则。由于室内空间较小,其间距不宜过大,对于管子的外壁、法兰边缘及热绝缘层外壁等管路最突出部位距墙壁或柱边的净距不应小于lOOmm。对于并排管路上的并列阀门的手轮,其净距约lOOmm。
管路相遇的避让原则:
分支管路让主干管路:
小口径管路让大口径管路;
有压管路让无压管路;
常温管路让高温或低温管路。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教个水幕的问题。
我在手册上看到 当水幕系统较小,且要求不高时,也可设置手动球阀或碟阀作为控制,而不设电控设备。可是在《自喷》里没有找到相关内容。现在遇到 两个丁类生产厂房之间,有一个1.7m的洞口需要设置水幕隔断,因为生产线穿过不能设置防火卷帘。厂房没有喷淋系统,那么必须为这个小洞口的水幕设置电控阀组么??[ 本帖最后由 furao456 于 2010-5-12 17:03 编辑 ]
