土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 风机盘管接线问题
风机盘管接线问题
发布于:2010-05-12 10:01:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有谁对风机盘管控制器有了解?我遇到的好几个工程,设计都遗漏了风机盘管到控制器的配线,后来都出的设计变更补充了这一部分。原来风机盘管的电源线是3×2.5的,但设计变更里盘管到控制器的线就变成5×1.5或者6×0.75的了。我不明白的是,电源线过来是先到控制器,再到电源的,控制器在这里应该是相当于串在一次回路的开关,通过的是风机盘管的工作电流。设计院的这种做法是否欠妥。当然一般办公楼里的盘管功率很小,用这样的线径也是没有问题的。
全部回复(5 )
  • yjy6710n
    yjy6710n 沙发
    2011-05-16 13:07:16
  • dhq163
    dhq163 板凳
    好问题,怎么没人回答啊,查样本,一个风机盘管220V300W左右。
    2011-05-16 12:46:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教各位大虾高压电缆绝缘厚度(大截面)
50-1000mm2的高压电缆(以40.5kv的电缆为例)绝缘厚度为9.3mm或10.5mm。如果截面在2000mm2时这个截面又该如何确定绝缘层的厚度呢?
