土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教各位大虾高压电缆绝缘厚度(大截面)
请教各位大虾高压电缆绝缘厚度(大截面)
发布于:2010-05-11 21:57:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
50-1000mm2的高压电缆(以40.5kv的电缆为例)绝缘厚度为9.3mm或10.5mm。如果截面在2000mm2时这个截面又该如何确定绝缘层的厚度呢?
全部回复(3 )
  • cableluck
    cableluck 沙发
    当做到2000平方时,应该增加绝缘厚度,因为此时绝缘厚度不单单是根据电压来确定,要考虑机械性能和工艺性能,我们做过这类产品。
    ---------------电线电缆专营--------------
    联系电话:15852682082 QQ:841963617
    E-MAIL : 841963617@qq.com
    ☆您的要求,我来设计☆您的满意,我来创造☆
    2010-05-13 21:36:13
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    不清楚!
    2010-05-12 16:09:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教各位大虾高压电缆绝缘厚度(大截面)
