土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 消防管道
消防管道
发布于:2010-05-12 08:00:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
我们是建设单位,在做消防管道,我们的管道直径是150mm,我不知道壁厚应该是多少才符合规范要求。有知道的,拜托給说一下好吗。另外,管道采用焊接,是否符合要求,还应该是采用抱箍的形式?有知道的专家请回答一下好吗?
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑防火规范5.3.8条的疑问
5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置1个:1 房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;
