土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于电气化铁路的继电保护问题
关于电气化铁路的继电保护问题
发布于:2010-05-11 22:39:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在电气化铁路中有些牵引变电所采用变压器的接法是V/V接线,进三相,出两相;V/V接法还分V/V0和V/V6,而且这两种接法在牵引变电所中交替使用,这对线路换相有什么作用?在做主变差动保护时有什么影响?能否给个向量图?请指点!
  • ayong000009
    ayong000009 沙发
    求高手回答!!!!!!!!!
    2010-05-13 19:59:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教各位大虾高压电缆绝缘厚度(大截面)
50-1000mm2的高压电缆(以40.5kv的电缆为例)绝缘厚度为9.3mm或10.5mm。如果截面在2000mm2时这个截面又该如何确定绝缘层的厚度呢?
