土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教各位大虾高压电缆绝缘厚度(大截面)
请教各位大虾高压电缆绝缘厚度(大截面)
发布于:2010-05-11 21:57:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
50-1000mm2的高压电缆(以40.5kv的电缆为例)绝缘厚度为9.3mm或10.5mm。如果截面在2000mm2时这个截面又该如何确定绝缘层的厚度呢?
  • weikkf
    weikkf 沙发
    对于10kV的电力电缆,在制造电缆时,不论其导体截面大小,均采用相同的绝缘厚度。对于其他电压等级的电缆有三个因素决定其绝缘厚度,(1)工艺上允许的最小厚度。(2)电缆在制造和敷设过程中承受的机械力。(3)电缆绝缘材料的击穿强度。
    电缆有根据最大场强公式计算绝缘厚度的也有根据平均场强计算绝缘厚度的。一般电缆电压等级越高,绝缘层越厚,但不成正比。具体公式不太好写,这里也就不多说了。你可以参考《电工进网作业许可考试参考教材--特种类电缆专业》里面有较详细的介绍。:)
    2010-10-01 20:07:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护问题
继电保护问题公司最近发生一次故障跳闸过电流动作跳闸,同时零序电压为95V,各项电压二次值分别是37.9、80.9、40.9,各项电流分别是1.16、0.82、0.28比较迷惑,请问什么原因
