正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
有个疑问,对于通用的电器,比如风机,水泵等等设备;1、如果电机在设备内部,为了方便接线,厂家都会把电机接好线引出设备外面,那么这一段电机引出线在设备外的长度有没有什么要求呢?有没有什么标准?2、对于设备为为全金属,是否可以将接地线直接连在设备外壳某处呢?这方面有是么标准吗?谢谢,在线等[ 本帖最后由 funhit 于 2010-5-10 15:47 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
gemini870520
沙发
2楼看出来中间那个数字大于第一个和第三个,判断的2相短路,短路电流大嘛~
2010-06-02 16:50:02
leinuo1943
板凳
继电保护问题
2010-05-14 11:54:14
加载更多回复 举报
公司最近发生一次故障跳闸
过电流动作跳闸,同时零序电压为95V,各项电压二次值分别是37.9、80.9、40.9,各项电流分别是1.16、0.82、0.28
比较迷惑,请问什么原因
