土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教一下,柱下独立基础之间设的基础梁的梁顶标高应该在什么位置?
发布于:2010-05-10 20:11:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
梁顶标高平基础顶标高?还是梁底标高与基础顶标高平齐或者高于基础顶标高,直接和柱子相连?
全部回复(26 )
  • 笔悟
    笔悟 沙发
    谢谢各位前辈!
    2017-09-09 13:44:09
  • 爱新觉罗金鑫
    埋深浅的话就梁底跟基础底做平,施工方便。埋深大的话就做的防潮层位置。地基如果好的话埋深浅不建议做拉梁。
    2017-08-28 09:55:28
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
柱下独立基础设计几个问题
我是建立2个工作目录:第一个目录是正常建模,分析计算。第二个目录是将第一个目录拷贝后改名,然后用第二个工作目录进入PMCAD在第一标准层前在插入个模型,在这个模型上输入计算后梁间荷载(恒),根据需要全房间洞口,在计算分析,基础梁的配筋就出来了!接下来柱下独立基础锥型柱基配筋该怎么做???是按第一目录来,还是第二个目录来?还有锥型柱基要不要在节点上输入荷载?
