土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 柱下独立基础设计几个问题
柱下独立基础设计几个问题
发布于:2010-05-10 16:53:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我是建立2个工作目录:
第一个目录是正常建模,分析计算。
第二个目录是将第一个目录拷贝后改名,然后用第二个工作目录进入PMCAD
在第一标准层前在插入个模型,在这个模型上输入计算后梁间荷载(恒),根据需要全房间洞口,
在计算分析,基础梁的配筋就出来了!
接下来柱下独立基础锥型柱基配筋该怎么做???是按第一目录来,还是第二个目录来?还有锥型柱基要不要在节点上输入荷载?
全部回复(8 )
  • jeff.gjf
    jeff.gjf 沙发
    同意楼上的说法 我一直都是这么做的 没什么问题
    2010-10-28 09:55:28
  • yulinmufeng01
    yulinmufeng01 板凳
    也可以将基础梁建入第一个模型中 将第一标准层设为地下室计算 这样也可以
    2010-10-26 21:17:26
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础用JCCAD算还是手算??
大家都是怎么算的呀,设计院的师父说他们都是用手算,可我不会算啊= =手算怎么算?
